by steve on Fri Mar 25, 2005 5:34 am
An engine built exactly to those plans will run, this has been independently verified by at least two other people (nick and eric), so the problem must either be with your starting procedure or with your fuel supply. If you can give more specific information or post some pictures then we should be able to help you.
(mala traducción) Un motor construido exactamente a esos planes funcionará, esto ha sido verificada independientemente por por lo menos dos otras personas (Nick y Eric), asà que el problema debe estar con su procedimiento que comienza o con su fuente de combustible. Si usted puede dar una información más especÃfica o fijar algunos cuadros entonces debemos poder ayudarle.
